salut à tous,
je rencontre un probleme avec cette centrale vapeur vieille de quelques années. j’avais des problemes avec l’electrovanne, celle ci restait ouverte au bout d’un trentaine de minutes. demontage du fer, demontage de l’ev. tres entartré. je la fais tremper dans le vinaigre et elle semble ok. remontage et rebelotte meme probleme, je change le bouton du fer pour etre sur et toujours pareil. je me dis bon on va changer l’electrovanne et en meme temps la partie qui va de la centrale au fer (fils et tuyau) et là devinez quoi ??? toujours le meme probleme, au bout d’une trentaine de minute l’ev reste ouverte
la derniere chose que je vois c’est un defaut sur la carte electronique
je vais essayer de mettre un coup de bombe contact sans grand espoir.
je resume, electrovanne neuve, cordon fer centrale neuf, bouton fer neuf.
quelqu’un aurait il une idée ? changement de la carte ? mais faut etre sur que ce soit ça. faut compter combien pour une carte ?
merci par avance de votre aide
