J’ai un bruit qui apparait sur mon lave vaisselle au bout de 3 minutes de fonctionnement, ce bruit vient de dessous. Peut-être la pompe de cyclage comment puis je le savoir? Il me semblerait que j’ai juste une mini fuite au niveau de cette pompe d’ou cela peut-il venir? !est ce possible?
Pourtant le moteur de la pompe de cyclage tourne mais il semblerait que la turbine ne fonctionne pas.
Merci pour votre aide
Si vous avez une fuite au moteur , c’est que le joint d’axe à lâché.
Ce problème est très courant . La fuite engendre de la rouille sur les roulements du moteur et celui-ci
fini par se gripper ( en faisant du bruit avant !)
Malheureusement , sur ce modèle , le joint n’est pas fourni au détail et Whirlpool vend le moteur complet .
ça , c’est à vous de voir en fonction du prix payé et de l’age de l’appareil .
Nous vendons des moteurs , alors nous ne vous dirons pas de ne pas l’acheter
Merci pour votre réponse, par conter est ce que je peux monter une pompe de cyclage qui fait 125W au lieu de 90 W sur mon lave vaiselle? cela va t-il endommagé l’appareil?
Si vous voulez adapter une pompe d’un modèle plus puissant ,assurez-vous que la connectique est correcte et
surtout que vous pouvez brancher tout vos tuyaux.
Ce qui est à craindre ,c’est que les joints et les bras de lavage ne supportent pas bien cette “sur-puissance” .
