J’ai une panne sur mon lave-vaisselle Whirlpool ADP6941 , et je soupçonne la pompe.
Je voudrais savoir si mes soupçons sont exacts, et dans ce cas, je voudrais savoir quel pièce je dois changer.
Ce que j’observe ,c’est que le programme de lavage démarre correctement, et qu’ensuite la pompe n’envoie pas l’eau
dans le lave-vaisselle. elle “Toussote” un peu et ensuite s’arrête.
En démontant, je me suis aperçu que la turbine n’était pas vraiment sur son axe, a moitie sortie, ce qui faisait
qu’elle avait une rotation “en vrille”.
Je l’ai enfoncé à la main. Mais ceci me parait bizarre. Normalement , la turbine devrait être complétement solidaire de son axe moteur.
Dans mon cas, ce n’est pas vraiment solidaire, j’ai l’impression qu’en tournant,avec les forces centrifuges , elle pourrait quitter son axe.
D’ailleurs en tirant modérément fort, je peux carrément enlever la turbine ,comme le montrent les photos.
(CI-joint des photos)
Je me demande s’il ne manque pas un élément pour assurer le lien “turbine-axe”
LA pompe est une :
ASKOLL
modele : M202.2
Code: 461972705003
Article : 295211
A votre avis, y- a t-il un problème avec ma pompe, dois je change la pompe ?ou simplement la turbine ?
MErci !
Photos de la pompe :
La turbine,seule vue de dessus
La turbine,seule vue de dessous
La corps du moteur, on voit le sommet de l’axe, dans lequel s’enfiche simplement la turbine
