Bras de lavage supérieur ne tourne pas
Intégré au moteur puisqu’il tourne à 5/6 tr/mn.
Essai à vide mais en fonctionnement il est peut être bloqué à cause d’une pièce cassée ou déformée. :thinking:
Entre l’axe du moteur (méplat) et l’empreinte en roue dentée il y a une pièce qui n’est pas montrée.
Il faudrait enlever le disque pour voir l’état de la partie qui vient boucher alternativement les deux sorties d’eau.
Si aucun problème de cette « vanne 3 voies », je pense à un manque de puissance de la pompe de cyclage, du à des corps étrangers, ou usée suivant l’âge(jeu de palier). Je pense qu’il faut plus de puissance pour élever l’eau au bras supérieur (gravité).
C’est pour ça qu’il faudrait inspecter avant de nouveau remplacer inutilement :wink:
Voilà la pièce démonté en faite il n’ y a aucun pignon juste le disque avec un téton qui vient s emboîté directement dans la roue.
Donc le moteur entraîne le disque et le disque entraîne directement la roue.
Lorsque le contacteur n est pas appuyé j’ai zéro en valeur et lorsque il est appuyé 13 omhs
Valeur de l interrupteur en appuie sur la vanne trois voies
  • zéro ou plutôt OL pour un circuit ouvert
  • 13 ohm, ça devrait être 0 mais le contact des pointes de touche ne devait pas être bon.
La pièce démontée, on n’est pas plus avancé. C’est la partie blanche restante qu’il serait intéressant de connaitre l’état, mais cette partie n’est peut etre pas démontable :thinking:
Non pas démontable la roue blanche n est pas abîmé et tourne librement quand le moteur n est pas en place
Et ne semble plus tourner, machine en fonctionnement. Le mystère est toujours entier :face_with_spiral_eyes:
