Après changement du module de commande (DPM068830) mon lave linge fonctionne à nouveau correctement sauf qu’il fait tous les cycles à froid.
La résistance n’est pas en cause (je chauffe l’eau en la branchant directement sur le 220 et en coupant dès que l’eau me semble assez chaude). La sonde de température me semble ok (une dizaine d’ohm à température ambiante).
J’hésite donc entre une opération à effectuer lors du changement du module de commande ou l’une des deux cartes électroniques restantes, la dpm0661627 mais qui ressemble plus à une carte qui fournit une puissance ou plus probablement la carte de puissance DPM080718.
Pourriez-vous me donner une astuce pour déterminer laquelle est en cause.
cordialement
Merci d’avance à tous
) que ce module soit en cause.
