Partant de votre description du problème (remplissage puis impulsions notamment) il semblerait bien qu’il s’agisse d’une défaillance du contrôle de niveau après remplissage.
// A titre d’info, ce serait utile de connaître la hauteur d’eau dans la cuve, lorsque le remplissage s’arrête, que les impulsions commencent à se faire entendre et avant tout début de vidange.
Mais pour proposer une idée :
Bien que la documentation sur ce modèle de LV soit difficile à trouver, il semblerait bien que le LV ne dispose pas de dispositif de type pressostat ou capteur de pression ou de niveau.
Ce serait donc probablement la pompe de cyclage qui participerait au contrôle de niveau.
Il n’est pas certain qu’elle soit équipée d’un condensateur (gros cylindre à enveloppe Alu), mais si c’est le cas la capacité de ce condensateur serait à vérifier.
Il est possible également que la pompe de cyclage soit équipée d’un tachymètre et celui-ci pourrait bien être à l’origine des claquements constatés.
Désolé pour l’imprécision de cette réponse, mais ce n’est qu’une proposition d’idées, à défaut de disposer de la documentation technique nécessaire.
Pour valider ces 2 hypothèses, vous pourriez :
1/ Chercher à percevoir, en posant la main sur la pompe de cyclage si c’est bien elle qui est soumise à ces impulsions/claquements (ATTENTION : à ne faire qu’en prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires).
2/ Déposer la pompe de cyclage, vérifier qu’il s’agit bien d’un moteur monophasé alimenté en 220-240v et, si c’est bien le cas, la faire fonctionner brièvement directement sur secteur (en prenant soin de l’immobiliser fermement).
// Que constatez-vous ainsi ?
// Par la même occasion, mesurez également la résistance aux bornes du moteur de la pompe de cyclage.
PS : Pouvez-vous publier également une ou plusieurs photos d’ensemble des équipements sous cuve. A défaut de documentation technique, ce pourrait être utile.
