Sêche linge BOSH Ecologixx WTNxxxxxxx à pompe à chaleur,
Le sêchage s’arrête et indique Bac plein alors que le bac ne contient presque pas d’eau.
je me suis dit que le capteur de niveau d’eau devait déconner mais il n’y a pas de capteur sur le réservoir externe j’ai alors chercher à l’intérieur .
Avant toute intervention, débrancher la prise électrique de l’appareil.
- Retirer le plan supérieur (2 vis à l’arrière et pousser vers l’arrière pour le déclipser).
- Démonter le coté droit ( 2 vis au dessus et 4 ou 5 derrière et pousser le panneau vers l’arrière pour le déclipser).
Maintenant, vous avez accès à la machinerie, sur la droite on remarque le moteur d’entrainement avec sa courroie et sur la gauche de celui-ci, en bas du sèche linge, il y a une plaque blanche (avec un connecteur) maintenue par 3 vis torx; c’est le capteur de niveau d’eau ! il faut dévisser ces 3 vis pour le retirer et pouvoir soulever la pompe de relevage. Se munir d’un aspirateur eau + poussière et nettoyer le capteur, la pompe et aspirer toute l’eau et les poussières textiles de la cuve. Ne pas hésiter à ajouter de l’eau dans la cuve, remuer la machine pour nettoyer les recoins de celle-ci et aspirer de nouveau. Remonter le tout en opérant à l’inverse du démontage et vous retrouverez un sèche linge opérationnel.
