Sèche linge Siemens WT47W590FF/02 erreur vider le bac
Comme indiqué dans le titre, mon sèche linge s’arrête avec le signal vider le bac.
Je précise que je suis en évacuation directe depuis la mise en service de cet appareil.
voici les tests que j’ai effectué
démonté la trappe arrière pour accéder a la pompe, enlevé cette pompe, extraire l’eau qui n’était pas du tout sale au fond du bac de récupération,
testé la pompe directement sur le secteur, elle fonctionne.
J’ai cour circuité les deux fils rose qui vont au palpeur, la pompe ne démarre pas, testé les bornes de la pompe, je n’ai aucun voltage.
Pensez vous que ce soit le module de puissance qui serait en cause?
Merci d’avance pour vos réponses.
Roro0170
