J’ai reçu ma commande. Seulement l’espacement des broches n’est pas la même que sur la pièce d’origine (au cas où ce serait celle là d’incriminée bien évidemment. (Période intense au boulot je n’ai pas eu le temps de me consacrer au test des éléments).
C’était noté 22.5 mm, mais ce n’est pas un problème, il y a de la place.
La patte de droite peut être soudée à son emplacement. Pour l’autre, percer un trou de 1.5 mm avec le bon écart, à un endroit qui ne pose pas de problème, puis établir la liaison avec un fil de cuivre.
Une photo du verso de la platine ?
Un test que je n’ai pas pensé est de court circuiter les 2 pattes de gauche du triac, ça permettra de voir si le moteur est ok.
Avant de souder le condo, faire ce court circuit, remonter tout, rebrancher la prise secteur. En appuyant sur le bouton marche, le moteur devrait tourner à sa vitesse maximale.
Oui, pas risquer de toucher la gâchette qui serait ajouter une panne.
Non , juste que le moteur fonctionne.
Le condo faudrait le mesurer avant de le changer.
Si il est vraiment HS, tu peux percer à gauche de la flèche gauche puis gratter le vernis pour souder la patte, à condition que ça ne vienne pas toucher le bouton poussoir.
Alors je dessoudé le condo (le plus gros) je l’ai rechargé avec une pile 9v et j’ai mis mon multimètre sur dcv.
Il m’a fallu 1m50 pour arriver à 04,5mV.
Presque 2 minutes, ça dépasse les espérances. La résistance interne est peut être supérieure à ce qui est indiqué. Le type de la vidéo arrêtait le décompte à 60 mV.
En comparaison, que donne la mesure du nouveau condensateur ?
Le condensateur semble bon, que donne le test du moteur ?
Bonjour à tous et bonne année,
Me voilà rentré de mer et je me ré attaque au problème de mon aspirateur.
Je suis allé chez un revendeur d’électronique et il m’a revendu les composants que je me suis empressé de souder sur le circuit imprimé en place des incriminés.
(Les composants en photo dans ma main sont les anciens)
Le problème est que désormais les pictogrammes qui avant s’allumaient pendant 1 secondes ne s’allument désormais plus du tout.
Serait-ce un problème d’intensité ? Mauvaise soudure ?
Mon Aspirateur Miele S5211 type HS11 dispose d’un moteur.similaire MRG 742-42/2. Panne intermittente (il marche au RdC et ne marche plus à 'étage ! )
Après de multiples tests, c’est finalement le Triac T2550H-600T dans le moteur qui présentait un faux contact interne (vicieux…). Le remplacement du triac a résolu le problème.
Le triac T2550H-600TRG est utilisé indifféremment avec le BTB16-600BW.
NB : Je dispose de 9 triacs T2550H-600T en stock.
Panne similaire sur aspirateur Miele S5211 type HS11 et moteur MRG 412-42/2. Panne intermittente. Fini par trouver que cette panne était interne au Triac T2550H-600T (vicieux…). Après remplacement de celui-ci, c’est reparti. J’ai des triacs d’avance… (Le triac T2550H-600TRG est utilisé indifféremment avec le BTB16-600BW.).
Ci-joint le schéma de câblage du moteur. Ça peut aider.
