Bonjour au forum,
J’aimerais savoir si mon chargeur fonctionne avec mon appareil un aspirateur de table c’est un petit aspirateur de 3 volts 6 et le chargeur en lui-même c’est un modèle de 5 volts 5 et 0,2A comment savoir si il est grillé ou non je le mets sur secteur mais le voyant de mon appareil ne s’allume pas j’ai changé les accus le pack d’accus par des accus de 1,2 v avec un peu plus de capacité c’est-à-dire 1500 milliampères au lieu de 1400 milliampères d’origine.
Mais j’ai beau le mettre sur sa base de rechargement le voyant rouge le s’allume pas ?
Comment je peux contrôler avec un metrix ou un multimètre puisque j’en ai un mais je ne suis pas un technicien en électricité je n’y comprends rien.
Savoir si il est bien fait bien fiable, ça vient du chargeur ou de mon appareil![]()
Une fois changer le pack d’accus l’aspirateur fonctionne mais c’est le chargeur qui ne fonctionne pas il n’y a pas de voyant rouge alors qu’il y en a un normalement pour contrôler la charge pour bien faire voir que mon appareil est en charge.
Merci.
Coolbat07
