Bonjour, comme je le dit dans le sujet, mon silver crest 18v 2200mAh ne fonctionne plus il clignote rouge et bleu et ne se mais pas en marche, pouvez vous me venir en aide merci.
Bonjour, la charge batterie fonctionne ?
Bonjour achess, comment puis je contrôler? merci.
Avec un multimètre en V DC
Sur les Dyson sans fil, les voyants clignotants signifient batterie HS.
Contrôlez la tension en sortie de chargeur. Si elle est bonne, prévoyez de remplacer la batterie.
Bonjour, oui avec un multimètre mais de quelle façon je procède encore merci.
mesurer la tension aux bornes du chargeur qui doit fournir 21 V en fin de charge et probablement à vide.
Les 5 éléments de batterie doivent avoir environ 4 V à leurs bornes, 4.2 V en fin de charge.
Merci à vous, je testerai ça.
