J’ai réparé le câble d’alimentation de mon aspirateur Rowenta RO220(l’un des conducteurs était rompu à l’intérieur de la gaîne).Je constate malheureusement que le variateur de puissance d’aspiration est inopérant:moteur tournant toujours à plein régime alors que normalement on peut aller jusqu’à l’arrêt complet
Parmi vous ,quelqu’un aurait-il une idée sur la raison de cette avarie?
Je pense que le variateur de puissance est de type Triac-Diac-d’après ce que j’ai pu glané sur le web;mais mes connaissances en électroniques étant nulles ,je ne sais pas quel composant incriminer…
Merci d’avance pour votre aide.
Pour tester la carte , il vous faudrait un voltmètre à placer entre les bornes 1 et 3 de la carte
en l’alimentant en 220v entre les bornes 2 et 4.
Faites varier la vitesse à l’aide du potentiomètre : si la tension varie bien , c’est que le soucis ne vient pas de la carte.
Sinon ,c’est peut être un condensateur ou le potentiomètre qui est mort.
En pièces d’origines ,les composants ne sont pas fourni au détail , c’est la carte complète qui est proposée ( voir ici ) , mais son tarif est raisonnable.
