Je viens chercher de l’aide, car je ne sais plus vers où chercher
J’ai un probleme sur mon lave vaisselle ASI 6232 (911 235 221 01)
Quelque que soit le programme, le lave vaisselle se bloque quelques minutes apres le lancement.
Aucun code erreur classique ne s’affiche.
Selon le programme, soit seul la led « lavage » clignote indéfiniment, soit aucune led. Et je n’arrive pas à trouver la signification
L’eau semble arriver et s’évacuer normalement (apres par exemple un lancement de programme court « quotidien », la vidange de l’eau présente s’effectue, le lave vaisselle se remplit, on entend le clac du relais d’alimentation, et quelques instants plus tard le programme s’arrette)
De maniere étrange, à force de relancer le programme, celui ci finit par bien s’executer 1 fois sur 5 (au début 1 fois sur 2, ca s’empire).
Par le passé, j’avais eu le probleme classique sur ce modele d’absence de chauffe. J’avais remplacé le relais sur la carte et solutionné le probleme.
Ici, j’ai pensé que c’etait à nouveau la meme chose, rechangé a nouveau le relais, mais ca ne change rien.
J’ai vérifié le tunnel de chauffe, j’ai bien 26 ohms.
Avez vous une idée de la signification des leds pour orienter ma recherche ?
Ou que puis je vérifier d’autre ?
