3 bips et arrêt du lave-vaisselle Electrolux cuve pleine d eau [Résolu - Nettoyage de la chambre de compression associée au pressostat]
Bonjour mon lave vaisselle electrolux au démarrage du programe se rempli d eau s arrete fait 3 bips rapides, la cuve est pleine d eau. Quoi faire merci
Bonjour, et bon atterrissage sur le fofo des fous de LV,
Il faudrait, en premier, nous mettre la photo de l’étiquette constructeur (tranche de la porte) car
on saurait alors tous voir un schéma si on le trouve :wink: . . .
Ce sera beaucoup plus simple ensuite car si un le trouve, les autres aussi et tout le monde pourra suivre parfaitement les avis des uns et des autres !
En attendant de l’avoir, Merci de la faire suivre . . . . . . . :smiling_face_with_sunglasses: :innocent:
le vieux Tryphon . . . . . Niort
Bonjour. Visiblement vous avez 1 fuite d’eau sous l’’appareil. Penchez le en arrière pour voir si de l’eau s’’ecoule de dessous. Si c’est le cas enlevez le cache de dessous et recherchez 1 fuite : joint ,durite , pompe …
Oui, mais cette réponse est très « généraliste », car, comme on ne sait même pas comment est détectée une fuite vers le capteur de sécurité inondation puisqu’on ne sait rien deu système de cette machine ! ! !. . .
Il va, sans doute, nous dire ‹ ce n’est pas le cas ›
Je réitère pour le demandeur qui n’a, sans doute, pas encore de réponse utile :
merci donc @1957 de nous la faire voir ! ! !
le . . . . .vieux . . . . .Tryphon . . . . . Niort
Bonjour j ai le numéro SN plus d’étiquette elle a dû ce décoller. J ai démonté les panneaux ainsi que le socle pas de fuites. J ai testé l interrupteur flotteur de fuite et il est hs est ce que ça peut venir de ça. Merci
Voilà les références merci
J ai changé le presostat et le système anti fuite c est toujours pareil
L’interupteur que vous dites HS est avec 3 fils dessus ? Si c’est le cas remplacez le car oui cela peut venir de lui.
Bonjour je l ai remplacé mais il y a 2 fils.
Il y a 3 cosses Mais que 2 fils de connectés.
Les 3 bips émis pour mise en évidence du défaut laissent penser effectivement à une fuite ou un problème du système anti-inondation (correspondance potentielle avec le code d’erreur i30 de Electrolux)
Toutefois, dans ce cas, la pompe de vidange devrait être activée de façon continue ou par séquences tant que le LV n’est pas mis hors tension.
Or, selon la description initiale, la cuve reste en eau. La pompe de vidange ne serait donc pas activée.
// À confirmer toutefois
// À confirmer également qu’au lancement d’un programme la pompe de vidange est bien activée pour évacuation d’un éventuel reliquat d’eau, pour une durée d’environ 30 secondes.
Si donc il est confirmé que la cuve n’est pas vidangée lors de l’apparition du défaut, cela correspondrait plus à un problème de contrôle de niveau d’eau après remplissage en eau de la cuve (ou en cours de remplissage.
// Le pressostat ayant été changé, vous êtes-vous assuré que la chambre de compression sur laquelle il est branché n’est pas obstruée ou encombrée ?
PS : la durée du remplissage en eau peut être également une information utile.
Bonjour au démarque du programme rapide la pompe de vidange se met en route puis temps mort et remplissage d eau environ 1 minute 30 voir 2 minutes puis silence environ 30 secondes et bip rapide puis 3 témoins clignotent au centre de la commande lave vaisselle encastré.
Comment vérifier si la chambre de compression est obstruée cordialement 1957
Le vérifier n’est guère possible, la chambre étant intégrée au puits central de cuve.
Par contre, il est possible de chercher à la purger des boues ou impuretés qui ont pu s’y accumuler au fil du temps et qui peuvent empêcher le pressostat de fournir une information correcte à l’électronique du LV.
Ci-dessous une vue en coupe de cette chambre de compression obstruée :
Cette chambre est ouverte de façon très réduite en fond de puits central de cuve et elle débouche en partie haute dans le tuyau de branchement du pressostat.
L’intervention :
Il va falloir repousser les boues éventuelles présentes dans la chambre de compression à partir du tube où se branche le pressostat.
Pour cela il est possible de procéder de la façon suivante :
  • débrancher le pressostat du tube extérieur au puits central de cuve sur lequel il est clipsé
  • mettre un peu d’eau chaude en fond de puits central (4 à 5 cm environ, pas plus)
  • chercher à disloquer les boues et dépôts qui auraient pu former un bouchon. Pour cela on peut introduire dans le tube ou se branchait le pressostat un collier rilsan souple ou autre accessoire assez flexible, puis agiter ce collier ou cet accessoire souple en tous sens autant qu’on le peut.
  • et enfin, à l’aide d’un tuyau au bon diamètre à brancher sur le tube du pressostat souffler ou envoyer une pression de façon saccadée dans la chambre de compression pour chasser les boues vers le puits central de cuve.
Nota : le plus gros des boues et dépôts expulsés de la chambre de compression est à enlever manuellement du puits central de cuve.
Le pressostat peut alors être remis en place et reconnecté.
Toute eau qui aurait pu couler lors de l’intervention dans le socle du LV est à éponger pour éviter une activation du système anti-inondation du LV.
Il reste alors à lancer un programme pour parfaire le nettoyage et vérifier si ce nettoyage de la chambre de compression permet la poursuite d’un programme au-delà d’un remplissage en eau.
// Dites-nous ce qu’il en est après cette intervention
Bonjour j ai nettoyé le conduit au compresseur parfait tout re fonctionne encore un grand merci cdlt 1957
Bonjour, et merci pour votre retour d’information.
Envoyer de l’air comprimé du tube de branchement du pressostat vers le puits central de cuve était effectivement un moyen de purger cette chambre des boues ou dépôts qu’elle contenait.
Bon week-end à vous avec un LV qui va reprendre du service.
