Mon disjoncteur sautait à chaque fois qu’on mettait la machine à laver en route. J’ai cherché qq. peu et trouvé 2 cosses sur le dessus du tambour(voir photo jointe) qui débranchées permettent de faire fonctionner le lave-linge. Pouvez-vous me confirmer que c’est pour le séchage du linge ?
Oui je confirme, c’est la résistance pour le séchage.
Merci,
Est-il facile de la changer, comment ?
Les 2 cosses à cotés servent à quoi, 2 résistances pour le chauffage ?
Il y a effectivement 2 résistances dans le bloc chauffage.
Il faudra donc les tester pour savoir laquelle changer
Super, merci DPM2, le schéma éclaté du bloc explique tout.
Mais je me demande si ce n’est pas tout simplement un peu d’humidité qui fait le court-circuit;
En effet nous n’utilisons plus le séchage depuis 1 ou 2 ans, je me demande ce qu’il va se passer si je force le séchage en déconnectant le fil de terre. Je ne comprends pas pourquoi le courant saute dans la minute de mise en marche, alors que la machine n’est pas en mode séchage.
Avez-vous une idée ?
PS: je n’ai plus le problème depuis que j’ai déconnecté les 2 cosses d’une résistance de séchage.
Ça devait donc être cette résistance qui était à la masse.
