Machine a laver qui fait tout disjoncter
Machine à laver acheter à electro dépôt qui quand on lance un programme en plein milieu fait tout disjoncter. Ce n est pas la prise et j ai testé la résistance qui est à 29,8
Marque et modèle ?
Si le disjoncteur différentiel saute, qu’il n’y a pas de fuite d’eau, la résistance peut avoir une fuite à la terre.
Débrancher ses 2 cosses et rebrancher la prise pour vérifier qu’elle ne soit pas la cause.
Avec les cosses débranchées en lançant l essorage ça disjoncte toujours
Ça disjoncte à quel moment et c’est bien le différentiel 30 mA qui saute ?
Oui le différentiel de la machine à laver du four volet roulant. Mais quand je branche autre chose rien du tout
Ça disjoncte dès l’appui sur le bouton M/A ou pls tard ?
Si c’est instantané, avec un multimètre, hors tension ça devrait être possible de suivre la piste du court circuit.
Plus tard après le démarrage
Bonjour Nicolas4083,
Si l’appareil est bien neuf.
Ce n’est pas un défaut de votre appareil lave linge.
Mai bien un problème de disjoncteur qui est trop faible pour plusieurs utilisation en même temps.
Exemple si vous avez 3kVA, et que vous utilisez plusieurs appareil en même temps .
Une fois additionner la puissance de tous les appareils qui dépasse 3kVA
C’est normal que le disjoncteur tombe.
Il n’est pas dit que le linky disjoncte, mais en effet avec un contrat 3 kVA, pas question de faire fonctionner le lave linge en même temps que le ballon d’eau chaude.
