ma machine à laver miele novotronic W150S déclenche l’interrupteur différentiel de 30ma, pour un cycle à 30°,40°,60° environ 5’ après le début du cycle donc en lavage
lavage à froid, déclenche également 20 à 30’ après le démarrage.
Aucun problème vidange et essorage
Qu’en pensez-vous?
Merci pour votre aide.
Défaut d’isolement, souffler votre machine a l’air comprimé et vérifier toutes les connectiques électriques, faire un essai
Après vous pouvez également vous plonger dans le noir avec votre machine et votre femme (lol),regarder si un arc électrique ne se produit pas sur la carcasse , moteur, ou carte puissance au moment propice .cordialement
Vous devez probablement avoir la résistance de chauffage avec une fuite à la terre.
J’ai eu le cas il y a pas longtemps sur un lave linge MIELE d’une amie.
Vous pouvez avoir une idée en testant la résistance entre une des 2 cosses et la carcasse avec un ohmmètre en calibre 20 Mégaohms, vous devez trouver infini si tout va bien.
Dans le cas contraire, on trouve une résistance variable de plusieurs dizaines ou centaines de kiloohms.
La résistance ne coute pas très cher et se change en 10 minutes.
Elle est accessible par la face avant de la machine.
On veut connaître la suite !
Titoubis
