J’ai le volant lavage qui clignote pendant le cycle de lavage la machine à laver c’est une
Miele Novotronic w862
Elle fait un lavage complet sans problème.
Qui peut m’aider avant que la panne arrive
Bien à vous
David
washing time is the same as before,sinon vérifier la résistance
Oui ,le temps est le même
dis-moi le câble de la machine à laver est branché en permanence dans la prise
Bonjour @Dav ,
Voici une capture des indications données par Miele pour le cas ou la diode « Lavage » s’allume pendant le cycle :
Vous devez donc vérifier la résistance et la sonde de la résistance.
En espérant que ces informations vous aident, et bonne journée !
Grégory - adepem.com
Est-ce que la sonde est vendu avec la résistance ?
