Whirlpool ADP 6543 erreurs F6 E1 et F6 E7
mon lave-vaisselle affiche les erreurs:
  • F6 E1 lors du lancement
  • F6 E7 lors de l’arrêt après l’erreur.
J’ai testé le débitmètre du distributeur: Distributeur + debitmetre, 481010386232 pour Lave-vaisselle Whirlpool | Retrait magasin gratuit | 45,50€ .
J’ai remplacé le module de puissance Module de puissance* pour Lave-vaisselle Whirlpool | Retrait magasin gratuit | 159,40€ sans succès: les erreurs persistent.
Auriez-vous une idée de l’origine de la panne ?
Merci.
Bonjour Chris29,
Ces 2 codes d’erreur sont relatifs à un problème de contrôle d’arrivée d’eau.
1/ Pour le F6E7, le débitmètre serait concerné.
> // De quelle façon l’avez-vous testé ?
2/ Pour le F6E1, il s’agirait d’un problème de contrôle de niveau d’eau dans la cuve.
Ce contrôle est effectué par un capteur OWI visible dans le puits central de cuve (sous filtre de cuve donc). Ci dessous une photo de ce capteur.
LV Whirlpool ADP6543 - Capteur de niveau OWI
Il s’agit d’un dispositif optique dont les faces en vis à vis doivent être propres.
Dans un 1er temps nettoyez ces faces internes notamment avec un tissu imbibé de produit à vaisselle. Mais attention, s’agissant d’un dispositif optique, il ne faut surtout pas rayer ou opacifier les faces internes du capteur.
Vérifiez également que les bras d’aspersion dans la cuve ne sont pas obstrués et faites un test de fonctionnement du LV
> // Qu’en est-il après ces nettoyages
