bonjour,
problème sur lave vaisselle scholtes LVI 12 44, il fait bien son cycle, prise d’ eau, lavage, rincages, vidange,boite à produits ok, mais fin de dernier rincage après avoir vidangé, au moment de passer en séchage il se met en erreur, voyant 1 et 3 qui clignote.
pouvez vous m’ aidez, par avance merci.
Bonjour, Voici les codes pannes par rapport au nombre de clignotement de chaque voyant.
Code panne A01: Fuite ou débordement. L’appareil à détecté un fuite d’eau sur son socle. Déterminer s’il s’agit d’une fuite ou d’un débordement. Vider le socle de l’appareil en l’inclinant vers l’avant. vérifier l’état des raccords hydrauliques.
Code panne A02: L’eau entre en permanence. L’électrovanne est fuyante, ou la carte électronique commande en permanence l’arrivée d’eau.
Code panne A03: Problème de vidange. L’appareil ne se vide pas de son eau, ou n’arrive pas à voir le niveau vide. Vérifier pompe de vidange et tuyau d’évacuation. Vérifier pressostat et chambre de compression.
Code panne A04: Problème de sonde de température. Vérifier sa valeur (type CTN). A défaut, remplacer la carte, (la sonde est indissociable).
Code panne A05: Défaut de présence d’eau dans l’appareil. Vérifier le pressostat et sa chambre de compression. Vérifiez le détecteur de pression d’eau s’assurant la présence d’eau dans les canalisations lorsque la pompe de cyclage est en marche. Vérifier la pompe de cyclage.
Code panne A06: Problème de détection du niveau d’eau dans l’appareil. Vérifiez arrivée d’eau, électrovanne, pressostat et chambre de compression.
Code panne A07: Non attribué.
Code panne A08: La température de consigne de l’eau n’est pas atteinte. Le problème peut venir de la résistance, de sa filerie et connectique, du relais présent sur la carte électronique, de la sonde de température.
Code panne A09: Erreur de reconnaissance des données de la mémoire de la carte électronique. Tenter une réinitialisation, et un débranchement de l’appareil quelques minutes. Si le problème persiste, remplacer la carte.
Code panne A10: Le circuit électrique de chauffage de l’eau est défectueux. Vérifier résistance, filerie et connectique de résistance.
Code panne A11: Non attribué.
Code panne A12: Erreur de reconnaissance des données de la mémoire de la carte électronique. Tenter une réinitialisation, et un débranchement de l’appareil quelques minutes. Si le problème persiste, remplacer la carte.
cordialement.
merci pour les codes erreur.
Il semblerait que le code defaut soit A05.
j’ ai demonte le pressostat en soufflant dedans on l’ entend cliquer, j’ ai passe un coup de souflette dans le tuyau. rien a faire toujours pas de séchage en fin de cycle.
