Vis du palier devissable
Je voulais remplacer un palier de ma lavante séchante Brandt STV 1135, il est attaché avec 4 vis, j’ai réussi à en enlever 3, mais la 4ème vis est impossible à desserrer.
J’ai essayé les dégrippants de 5 marques différentes, j’ai essayé un peu de vinaigre pour enlever le calcaire, j’ai même utilisé un dégrippant dégivrant qui crée un choc thermique, sans aucun résultat.
J’ai acheté un tournevis à frapper, toujours sans succès, peut-être du fait que la cuve est sur amortisseurs et le choc du marteau est amorti?
Là j’arrive à bout d’idée, qui peut m’aider s’il vous plaît?
Merci beaucoup et très bon week-end à tous
Bonjour @Remmi ,
Est-ce que vous avez essayé en chauffant la vis et son support ? Cela pourrait fonctionner. :thinking:
Avez-vous essayer en mettant un dégrippant puis de laisser poser quelques heures, puis essayé de dévisser la vis à nouveau ?
Dans l’attente de vous lire et bonne journée ! :wave:t2:
Grégory - adepem.com
Merci @Haru pour votre réponse.
Oui j’avais laissé plusieurs heures puis ressayé, encore un autre dégrippant, quelques heures et ressayé, parfois laissé jusqu’au lendemain …
Je n’ai pas encore tenté en chauffant, quelle méthode puis-je utiliser svp?
Merci encore et bonne journée
@Remmi , merci pour le retour.
Est-ce que vous avez un chalumeau, ou un petit fer à souder à gaz?
Avec ce genre de matériel ça devrait fonctionner. :crossed_fingers:t2:
Dans l’attente de vous lire.
Grégory
Non, je n’ai qu’un fer à souder électrique, trop faible pour ce genre d’utilisation.
Quel appareil me conseillez-vous d’acheter?
@Remmi ,
Voici le genre d’outil que vous pouvez utiliser :
https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/outillage-specialise/outillage-du-soudeur/poste-a-souder-a-flamme/lampe-a-souder-a-gaz-campingaz-spotflam-518133.html
Ou ceci également
Cela vous permettra d’avoir une flamme très dirigée vers la tête de la vis pour ne pas bruler tout ce qui est autour.
En espérant avoir répondu à vos attentes, et bonne journée ! :wave:t2:
Grégory
Merci beaucoup @Haru, je suis sur le site de Dremel, ils ont pleins d’outils, je vais lire pour choisir, ce n’est pas évident vu que c’est un domaine inconnu pour moi.
Je vous dirai si je n’arrive pas.
Merci encore et très bonne journée
C’est quelle genre de tête de vis ?
Le filetage femelle est en acier ?
Bonjour @Remmi ,
Entendu, j’attends votre retour alors. :+1:t2:
Bonne question de @Wally80110 , je pensais vous l’avoir demandé : est-ce que le support dans lequel vient la vis est en métal ou en plastique ?
Grégory
Bonjour @Wally80110, c’est bien en acier (et du calcaire :wink: )
La tête de vis est en torx, la même de toutes les vis de l’appareil.
Avez-vous une piste pour moi?
@Remmi , avez-vous essayé de la dévisser avec un tournevis, ou un petit cliquet par exemple ?
Si c’est un tournevis classique, mettez-le sur la tête de vis, et utilisez un marteau sur le corps du tournevis. Cela va frapper la tête, et peut être créer suffisamment de vibrations dans l’ensemble pour déverrouiller la vis.
Si vous avez un cliquet, essayer de prendre une barre assez longue, que vous mettez sur le manche du cliquet. Cela vous donnera plus de bras de levier pour la dévisser.
N’hésitez pas sur le dégrippant, quitte à laisser travailler une nuit.
Si malgré cela vous n’y arrivez toujours pas, il faudra faire chauffer pour détendre l’ensemble.
Bonne chance ! :crossed_fingers:t2:
Grégory
Oui achetez ce petit outillage…Il est d’une grosse efficacité et vous sauvera dans bien d’autres occasions.
Ah oui, bien vu l’extracteur de vis ! :+1:t2: @Wally80110
C’est vrai que je n’y ai pas pensé, c’est très utile surtout si la tête de vis finie par être usée et ne peut plus recevoir le tournevis.
Grégory
Generalement on abime ces tetes de vis lorsqu’on a de mauvais outils pas adaptés!
J’ai tellement vu aussi de tetes de vis cassées ou abîmées dans ma carrière effectuee dans la maintenance du materiel ferroviaire que j’étais bien content d’avoir cela sous la main !
Merci beaucoup @Wally80110 et @Haru ,
J’avais bien tenté avec des dégrippants en les laissant une nuit, j’ai utilisé le bon outil avec des cliquet, j’ai même acheté le tournevis à frapper.
Maintenant, il me reste d’essayer le chalumeau pour bien chauffer, je vous tiendrai au courant de l’avancement.
Bon week-end
Bonjour @Remmi ,
Merci pour votre retour. :+1:t2:
On attends de vos nouvelles alors. :crossed_fingers:t2:
Bonne journée ! :wave:t2:
Grégory
