bonjour
Mon congélateur Whirlpool AFG 6637 DGT (qui a entre 10 et 15 ans) ne maintient pas la bonne température de congélation (-18) qui varie entre -16 et -23 °. J’ai déjà changé un condensateur mais
le problème demeure. Je ne vois pas de thermostat sur ce modèle mais je joins une photos du module de commande (platine) sur le couvercle.
Changer la platine peut-être environ + de 100 € mais sans avoir la garantie de régler ce problème, alors si quelqu’un du forum voit une solution ?
merci
Cdlt
résolu, « bon dieu mais oui, mais c’est bien sûr » il suffisait d’y penser !..
J’ai le même problème : quelle solution as-tu trouvé pour y remédier ?
Merci d’avance
