Bonjour à tous, je me decide à poster car je bloque sur la panne de mon refrigerateur.
Je m’apercois un jour qu’il fait trop de froid, j’ouvre la porte et là je vois le thermostat electronique qui clignote entre 4 et 7.
Je l’arrete donc et je le démonte et je change un condensateur de 1000µF et 25v. ( conseil sur autre forum )
Je rebranche et là pareil, je decide donc de le laisser tourner pour voir .
Le thermostat clignote toujours et le matin je vois que le frigo est à -15 degrés par contre je peux désormais agir sur le thermostat.
Je regle donc le thermostat à 5 et toute la journée il a oscillé entre 4 et 6 degrés et là ce soir en rentrant, paf rebolote, le thermostat clignote entre 4 et 7 et je les arreté car il etait deja descendu à -3degrés.
Quelqu’un a une idée car whirlpool ils vendent mais ne veulent pas te donner quelconques renseignements, ils t’orientent vers un depanneur si c’est pour en avoir autant que si j’achète un neuf ce n’est pas la peine.
Merci pour votre aide.
Autre chose aussi !!!
La sonde, dans la glace la valeur en kohms augmente et dans l’eau chaude elle diminue, donc je pense qu’elle est bonne.
Après il y a le thermostat electronique mais comment en etre sur car à 150 euros la piece si je me loupe c’est 1/3 du prix d’un mouveau refrigerateur.
Merci pour les infos.
Bonne journée
Effectivement ,Whirlpool est un peu avare sur les doc technique …
J’ai trouvé ça en espérant que cela concerne également votre appareil…
Merci de votre réponse mais je reste dans l’impasse et toujours sans refrigerateur.
La doc ne concerne pas mon refrigerateur.
D’après ce que vous décrivez, je partirais sur le thermostat , mais c’est vrai qu’il y a toujours un petit risque.
toutefois ,vous avez testé la sonde ,le compresseur fonctionne (trop
) bien donc le relais aussi ce qui ne laisse ,par élimination ,pas grand chose à par ce thermostat.
Je vous dépose le schéma électrique , au cas ou…
Merci je vais exploiter ce schéma pour tester le thermostat.
