bonjour,refrigerateur congelateur combine whirpool arg 918 :au demarrage l amperemetre branche aux bornes indique 6,3 amperes il s arrete aussitot le klixon fonctionne apparemment.je laisse refroidir le groupe puis nouveau demarrage et la il fonctionne :1ampere aux bornes mais il ne s arrete plus malgre un thermostat neuf.il fait du froid et congele.vers ou diriger mes recherches???en mettant le thermostat au mini il s arrete et repart apres quelques temps mais ne s arrete plus de nouveau.merci de votre aide
Si le thermostat est neuf ,il est possible que vous ayez simplement ma repositionné la sonde ou qu’elle ai été pincée.
Sinon ,ce thermostat est peut être défectueux (ça arrive)
Si vous l’avez acheté chez nous ,nous pouvons le tester à l’aide d’une bombe givrante mais vous pouvez également
tenter de le shunter pour voir si votre appareil démarre correctement.
