mon combiné réfrigérateur / congélateur Whirlpool WBE3415W d’environ 10 ans ne tient plus le froid. Il est à environ 14°C qu’importe la consigne donnée par le variateur. La lumière fonctionne bien quand le variateur est en position autre que 0 et s’éteint lorsqu’il est à 0.
La partie congélateur est OK avec un givre mesuré sur les grilles.
Le joint de porte est OK sur tout le pourtour.
J’ai vérifié les bobines du compresseur et j’obtiens des valeurs d’environ 21, 27 et 48 ohms. Le compresseur est chaud ainsi que le radiateur à l’arrière de l’appareil. Le compresseur se déclenche bien et reste allumé le temps d’un cycle « normal ».
J’ai vérifié le klixon qui a une impédance d’environ 0.1ohm.
Le ventilateur de la partie réfrigérateur ne fonctionne plus. C’est un 220V que j’ai testé en direct sur une alim → il ne tourne pas.
J’ai du mal à incriminer ce manque de froid par la seule défaillance du ventilateur.
De la même façon il ne me semble pas y avoir de fuite dans le circuit puisque le congélateur fonctionne très bien.
J’ai commandé une nouvelle sonde de température mais on m’a envoyé une mauvaise référence (…)
Je suis preneur de vos avis pour sauver ce réfrigérateur de la benne!
Merci et à très vite!
