La fusion du fusible ne semble pas lié à la porte . C’est donc un autre élément qui présente le problème . Puis-je tester la résistance ( j’ai un ohmémetre assez précis ) entre les bornes du magnétron qui doit être infini ?
Merci d’avance pour votre réponse
