Personne n’ayant pu me dire comment arrêter le clignotement de mes deux voyants (robinet+produit rinçage) de mon LV Bosch,
J’en arrive à une conclusion logique :
Puisque les voyants clignotent, il y a de l’alim pour eux et le µP les pilote bien (l’horloge du µP fonctionne), mais, comme aucune réaction sur MA/AR …
Donc, toujours logiquement, peut-être que l’info « porte fermée » n’arrive pas dans la carte (et plus d’action sans reset).
Je me pose la question alors et ai constaté que c’est un aimant solidaire de la porte qui vient se positionner devant le capteur connecté par fils vers la carte.
J’ai donc des questions logiques :
1 Quelle est la tension sur le capteur (marqué VD2 sur ce ci) et polarité ?
2 Quel type de capteur est utilisé ? (sans doute effet Hall)
3 comment tester en place et sous tension du LV
4 comment le tester en dehors du LV (en labo, avec alim et multimètre)
Je vous rremercie d’avance de vos pécisions lumineuses
Le vieux Tryphon . . . . . . . . . Alain-Marc
PS
9 heures plus tard, personne ne sait !
