Bonjour ano,
Pour savoir si l’électrovanne fonctionne.
Il faut impérativement le tester en cas de fonctionnement réel.
Vous prenez un câble volant, vous mettez deux cosses fastons femelles.
Vous le brancher sur la vanne, puis sur une prise murale la vanne doit s’ouvrir et laisser passer l’air si vous soufflet dedans.
Une fois débrancher l’air ne doit pas passer.
Pour moi elle est fonctionnelle vue que vous dites que l’eau s’écoule du fer.
Vérifier la valeur ohmique de la résistance et vérifier le fusible thermique (en pièce jointe)
Bonjour ano,
Merci d’avoir suivit mes conseilles pour découvrir le coupable.
Je vous rassure votre appareil sera à nouveau opérationnel ,après avoir changer le fusible thermique…
