Bonjour Je possède la centrale vapeur Philips performer GC8735/80/BI et depuis hier la centrale chauffe, le fer est chaud et la vapeur ne sort plus à grand débit.
Quand j’appuie sur la gâchette pour faire sortir la vapeur on entend le bruit de la pompe, il y a de l’eau bien sûr dans la réserve, mais pas de vapeur à grand débit. seul un filet de vapeur sort mais très très léger.
J’ai procédé à plusieurs détartrage automatique tel que le permet la centrale vapeur.
J’ai également démonté la centrale pour vérifier qu’il n’y avait pas un tuyau percé ou un tuyau bouché. Et il n’y en a pas ni percé, ni bouché.
Pouvez-vous me guider pour réparer cette centrale vapeur s’il vous plaît ?
Je vous joins quelques photos de la centrale vapeur démontée
merci de votre aide
Bonsoir Arnaud.
Je ne vois pas d’électrovanne sur la centrale?
Pouvez-vous me confirmer, très souvent c’est l’électrovanne qui est HS, contrôler la valeur ohmique . La pompe sert à amener l’eau dans la chaudière et l’électrovanne laisse passer la vapeur, (du moins dans les anciens modèle)?
Tenez nous informé.
Yves.
Bonsoir.
Je ne sais pas du tout a quoi ressemble une electrovanne?
Existe t elle sur l’une des photos que j’ai déposé.
Est il possible de m’entourer la pièce sur l’une des photos s’il vous plaît ?
Merci par avance
Est ce que l’électrovanne peut se situer dans le bloc du fer a repasser ? Ou est elle systématiquement proche de la pompe ?
Merci par avance
Bonjour, l’électrovanne se situe en sortie de la chaudière, à la jonction avec le tuyau de vapeur du fer. Sur la mienne, elle est vissée sur la chaudière directement.
Voici un lien pour la localiser et la tester : Comment tester et changer l'électrovanne d'une centrale vapeur ? - TUTO
Dans un 1er temps, tu peux essayer un détartrage avec du vinaigre ou de l’acide citrique.
Bon courage
Bonjour et merci MVDX.
Avant de lancer l’opération de démontage. J’avais procédé à un détartrage.
Comme ça ne fonctionnait toujours pas, j’ai démonté le bloc vapeur (celui avec le réservoir ) puis j’ai plongé les tuyauteries dans le vinaigre 30 minutes. Hier j’ai démonté la pompe et l’ai passé aussi au vinaigre. Les flexibles laissent passer l’eau sans problème. En revanche, la pompe je ne sais pas comment la tester .
La partie cylindrique de la pompe se demonte facilement et je n’ai pas vu de tartre. Serait une défaillance électronique de la pompe ?
Je ne vois vraiment pas d’electrovanne sur cette centrale vapeur. Serait elle incorporé a la pompe ? Ou dans le fer lui même ?
Même les revendeurs de pièces détachées ne vendent pas d’electrovanne pour cette appareil GC8735/80.
En tout cas, merci de vos recherches
La non visibilité de l électro vanne me surprend aussi . ou va le tuyau qui sort du côté droit sur la photo ? Test de la pompe alim directe en 220V ( vérifier sur la pompe ) le tuyau aspiration ( celui qui est annelé pour ne pas s’écraser à la dépression ) dans un récipient avec de l’eau et cela devrait débiter par le tuyau que l’on voit sur le côté droit . Si pas de débit ou trop faible cela explique qu’il n’y a pas de fabrication de vapeur . PS qu’appelles tu le bloc vapeur ? photo ?
Je n’ai pas réussi à démonter le fer. J’ai enlevé 2 vis proche de la semelle et je ne sais pas enlever la semelle pour accéder à la gâchette et les autres éléments
bonjour
je pense qu’il fonctionne comme un fer simple.Pas d’électrovanne,il envoie une giclée d eau sur la semelle qui se transforme en vapeur.Sur les photos on ne voit ni cuve ni résistance ni électrovanne.Pour la vapeur soit la semelle est entartrée soit la pompe a changer
Bonjour bricolou
Merci.
Je vais acheter une nouvelle pompe et tester.
Bonsoir je viens de prendre connaissance de votre problème tous les conseils sont très intéressant et vous devez vérifier le débit de votre pompe branché en direct . Puis je serai plus rassuré si vous faites un détartrage de votre semelle avec du vinaigre à 20 % et surtout mélangé avec de l’eau très chaude dès que tout est froid vérifier à nouveau si la vapeur sort de tous les orifices . Bon courage
Bonsoir a tous,
Je viens de recevoir la nouvelle
Pendant l’attente de recevoir la nouvelle pompe, j’ai procédé à un détartrage au vinaigre de la semelle puis nettoyage.
J’ai aussi tenté de démonter la semelle et c’est pas évident du coup j’ai mis le fer avec la semelle vers le plafond et injecter eau+vinaigre.
Je viens de changer la pompe et toujours pas de vapeur.
Jess66 comment tester la pompe ? Électriquement ou ?
Merci de vos conseils
Je viens de tester la pompe en enlevant le réservoir et en remplissant le petit réceptacle d’eau lié au réservoir
L’eau circule bien via le trait orange via la pompe.
En revanche je pense que l’eau doit ensuite aller vers le fer via le chemin rouge. Et sur ce parcours il y a un disque blanc sur le tuyau noir et c’est dur sur environ 1cm et le disque blanc est au milieu de ce durcissement. Savez vous a quoi cela sert ?
Bonsoir, un spécialiste aurait il une explication s’il vous plaît ?
j’ai eu le même problème et cela vient d’une toute petite pièce qui se trouve au bout du tuyau qui envoi l’eau sur la semelle et qui est bouché.
Il faut démonter le fer pour avoir accès à cette pièce.
Cette pièce coûte 6,5 € + frais de port et trouvé que sur un site.
Le lien pour cette pièce :
