Mon lave vaisselle Bauknecht GSF740 est en panne, il se met en défaut après remplissage de la cuve.
Le détecteur de présence d’eau est OK.
J’ai testé la pompe de cyclage en l’alimentant directement, elle fonctionne parfaitement.
Par contre, la mesure de la tension fournie par la carte aux bornes de cette pompe m’indique une tension de l’ordre de 170 V dès l’allumage du lave vaisselle (??) puis environ 190 V après un certain temps de remplissage. Cela semble correspondre au lancement de la pompe mais à cette tension là, nada !
Si vous aviez une idée pour me dépanner, je suis preneur,
D’avance merci,
Benoît
