Bonsoir
Lave vaisselle whirlpool ADP 9516
J ai changé la pompe de cyclage d occasion quand je la branche en direct sur le 230v avec un cable et 2 cosses elle fonctionne sans problème et démarre tout le temps meme par a coups en débranchant et brancher la prise.
Symptome la pompe de cyclage ne tourne pas toujours elle s arrete et quand elle fonctionne elle siffle
J ai mesurer la tension 140volt sur le connecteur du lave vaisselle.[/b]
En combien de volt est alimentée la pompe de cyclage sur la machine?
Avez vous le schéma de cet appareil?
Merci d avance
Merci alain denis
M excuse du retard, mais moi j ai 160volt sur la pompe de cyclage je vais commander une turbine de pompe de cyclage whirlpool chez depem a 26.20 euros car je pense que je l ai trop vissée sur le moteur pour éviter la fuite d eau et trop dure a entrainer et la en ce moment cela grince et fais beaucoup de bruit.
EST ce normal que d avoir du 160volt?
Merci de vos réponses
Merci alain denis
Merci pour le schéma il y aurait un souci au niveau de la carte une baisse de tension peut etre que le triac est fatigué
Merci beaucoup je vais voir ça
AA++
