Bonjour, sur lave-linge Hotpoint by Ariston, un des petits trous métalliques dans le tambour est abîmé (n’est plus lisse, un micro bout semble être parti), ce qui abîme le linge fragile. J’ai limé avec du papier à poncer, ça va un peu mieux mais c’est toujours agressif pour les vêtements. Que faire ? On m’a vendu en magasin de bricolage, une résine epoxy SADER. Est-ce suffisant ? Faut-il relimer après avec un matériel en particulier ? Merci beaucoup !!
si vous avez accès au deux cotés du trou en question vous pouvez tenter de passer un boulon à tête fraisée dans le trou (tête du coté intérieur du tambour) visser un écrou de l’autre coté et serrer au max, ça pourrait former le trou de façon à ce qu’il n’accorche plus le linge, vous pouvez aussi visser dans le trou une vis inox à tête hémisphérique lisse en faisant attention qu’ensuite la vis n’accroche nulle part quand le tambour tourne (vis la plus courte possible, avec une rondelle frein coté extérieur tambour)
si vous n’avez accès qu’à un coté du trou il faut frapper un burin arrondi dans le trou pour éloigner les parties accrochantes de l’intérieur du tambour
il doit aussi être possible de colmater le trou avec une résine résistante à l’eau et à la chaleur
