Table induction Rosière RPI346 Panne détection ustensile
Les 2 foyers de la zone de gauche de la table on en même temps eu le même problème , il ne détecte plus les ustensile de cuisine. J’ai démonté les cartes et visuellement tous est ok , je n’arrive pas à repérer sur la carte de puissance la zone/composants (TI) qui permet de vérifier si un ustensile est présent. la zone droite elle fonctionne parfaitement. Si quelqu’un à une idée de ce que je dois checker (j’ai le matos pour) ou aurait le schéma de la carte (ref trouvé sur internet 49024992). Merci de votre aide
Bonjour.
Apparemment, panne électronique. Sans les schémas, il faut tout vérifier en statique
Vérifier les résistances en particulier les faibles valeurs, les diodes et transistors et surtout les condensateurs. ( en les dessoudant ).
Bonjour, essayer un reset débrancher/disjoncter la plaque durant une dizaine de minutes puis à le rebrancher, cela permettra de la réinitialiser..
Vérifier aussi le raccordement de la plaque, mauvais contact
Voir aussi [Blanc] Plaque Induction - pas de détection d'ustensiles
Pour information, si cela peut aider du monde, j ai résolu le problème ,il n’y avait pas d’alimentation 230V qui arrivait sur la carte de puissance de gauche . les soudures du contact du relais situé sur la carte alimentation et qui alimente la carte de puissance étaient sèche. j’ai refais les soudures et c’est ok.
Bonjour myg,
J’ai le même problème, tu peux dire plus exactement sur quel élément tu as refait les soudures ? C’est bien sur cette carte ? merci de ton aide.
Une photo côté pistes, svp.
