Bonjour, je suis possesseur d’une plaque STI962, qui possède 4 foyers. La plaque a 4 ans. Depuis peu, je n’arrivais plus a commander et afficher quoi que ce soit sur les 2 foyers du coté gauche. Les deux foyers du coté droit reste fonctionnel. J’ai tenter une coupure secteur pendant 10 minutes, mais toujours le même soucis !! Par contre, a la remise sous tensions , il n’y a que les afficheurs du coté droit qui fonctionne, rien du coté gauche !!
J’ai donc démonter l’ensemble. J’ai découvert 4 cartes. Deux de puissance et 2 télécommande. Premier reflex, j’ai permuté les télécommandes et le problème se déplace, donc les foyers de gauche refonctionne et rien a droite. Du coup, j’ai vérifié sur le connecteur qui relie la télécommande a la carte de puissance, j’arrive a voir du 5V, du 15V, et sur une broche sur la carte qui fonctionne , je mesure 0V et sur la carte en panne je vois du 2.5V.
Bon, j’ai récupérer l’excellent tuto de Arnaud30 et mis à jour par Buthus qui propose de changer les 4 capa. Dans mon cas, ça voudrait dire que j’ai une télécommande qui serait devenu incompatible avec les deux cartes de puissances, et qu’il faudrait changer les 4 Capas de chaque carte de puissance serait fatigué donc ??
Vous en pensez quoi ?? Je recommande une nouvelle télécommande neuve ou j’essaye les 4 capas ??
