J’ai une plaque sauter STI984B. Les deux feux de droite ne fonctionnent plus aucune réaction quand je touche les commandes droites.
Le coté gauche fonctionne parfaitement.
Les symptômes :
- au début le coté droit fonctionnait par intermittence.
- ensuite il fallait couper l’alimentation électrique pendant plusieurs minutes pour que ça remarche.
- maintenant le coté droit ne fonctionne plus du tout, même à l’initialisation aucun affichage sur le coté droit.
Sauriez vous de quoi cela peut venir, merci ?
J’ai une formation en électronique, donc s’il y a des composants à changer ou à tester pas de problème.
Votre souci vient certainement de la carte de puissance Voir ici.
C’est une panne récurrente sur ce genre de table de cuisson.
Je pensais déjà que ça pouvait venir de cette carte et aurais voulu savoir s’il était possible de la dépanner à moindre frais plutôt que de la changer.
Merci quand même pour la réponse.
Pensez vous que je peux déjà changer toutes les capas chimiques car le clavier de commande ne s’allume pas du tout ?
Pour enlever le dissipateur, il faut bien dessouder les 3 points sur la carte de puissance ?
Je n’ai pas assez de compétence en électronique pour pouvoir vous répondre.
Désoler
