Plaque induction sauter STI974 trois feux : 2200w+3100w à gauche, 4600w à droite avec affichage de 3 niveaux de chaleur résiduelle sur le coté extérieur de chaque foyer.
Bonjour, j’ai un affichage A5 ou AS sur le foyer du bas à gauche (alors qu’il fonctionne; parfois de 10 il passe à 3 tout seul mais fonctionne bien) Celui du haut fonctionne bien aussi. Le foyer de droite ne fonctionne plus pendant parfois une semaine puis tout remarche comme si de rien n’était pendant quelques heures puis à nouveau des bips et affichage A5. En même temps la sécurité enfant ne fonctionne plus quand le foyer de droite ne marche pas.
Je pense ? qu’il s’agirait peut être plutôt la carte de commande on dirait que c’est une sécurité qui reste verrouillée . j’ai débranché la plaque plusieurs fois jusqu’a plus de 24H sans succès. Dans le livret AS correspondrai à l’auto stop système qui coupe automatiquement la zone de cuisson oubliée pendant 1 à 10h alors que rien n’a été oublié…
Quelqu’un peut il m’aider. Merci d’ avance.
si vous avez une panne quelconque sur une plaque à induction sauter (ou famille sauter brandt etc) il faut dans un premier temps changer les 4 condensateurs d’office et non pas un seul QUELQUE SOIT LA PANNE DE VOTRE PLAQUE ! j’avais 2,5 condo hs ou pratiquement alors que la platine de puissance fonctionnait par intermittence avant de ne plus rien avoir et la sécurités enfants hs. J’étais persuadé que c’était la carte de commande. Alors merci à tous et plus particulièrement un grand merci à Alaindenis pour ses trois tuto explicatifs et à Arnaud30 pour son pdf limpide page 9 mis à jour par buthus. Juste deux chose à rajouter : avoir un fer à souder de plus de 26w sinon galère car la dissipation pour le déssoudage des transistors est importante; et prenez pleins de photos afin de ne pas se tromper lors du re-connectage n’hésiter pas à percer les 3 rivets. Si vous habitez sur ou prés de Paris, j’ai trouvé les 4 condensateurs dispo chez ece 66 rue de Montreuil 75011. svp laissez en moi pour la prochaine carte de puissance… Bien à vous. arsouille93
