je suis un réparateur amateur et j essaye de réparer Station de Repassage LAURASTAR S4A.
la station a connu l inondation de juillet de liege.
le tous a été nettoyé mais elle est resté en panne problème de carte central !
apres lavoir changé, tous est redevenu normal sauf que… j’avais aucun contrôle sur les butons poussoir du fer a repassé.!
sur la carte électronique du fer a repassé (bouton poussoir) je me suis aperçu que les 2 résistance CMS sont brulé.
malheureusement je n arrive pas a déchiffré la valeur des 2 résistance.
j ai une petite idée une a 2k et autre 1K mais je voudrais être sur.
pourriez vous contrôler les valeurs si vous avez le même model SVP
merci BCP
Bonsoir.
Pour ma part ne jamais mettre des résistances au Hazard et surtout pas une valeur plus faible.
Les résistances sont calculées pour des limitations de valeur (tension courant…)
Mais cela n’est que mon humble avis.
Cordialement et sans aucune ambiguïté.
Bonjour, ce matin ont ma posté une photo de la carte électronique avec les valeur des résistances
R1 boitier CMS 0805 code 2001 Valeur 2000 ohms
R2 boitier CMS 0805 code 8201 Valeur 8200 ohms
