bonjour mon lave vaisselle ne fonctionne plus suite a une surtension seul trois voyants
s’allument fixe auriez-vous une piste merci
Pour vous faire une idée, essayez de lancer un programme test ( voir ici )
avec un peu de chance , la machine répondra mieux que moi à votre question
bonjour, j’ai essayé de faire la procédure de test pas réussi!
je me suis rendu compte que les 4 leds oranges passent de
fixe a clignotantes au bout de quelques secondes .
j’ai déposé la carte qui est au dessus pas de composants grillés
mais quelques traces d’amorçage sur la carte et sur le plastique blanc
merci
difficile de poser un diagnostic fiable .
Il n’est nulle part fait mention de ce type de clignotement.
On peux imaginer que la carte à souffert , mais vu que c’est une pièce chère, je n’aime pas
trop conseiller de la changer sans certitude
bonjour,
Merci pour le partage de la procédure de test (et désolé pour le déterrage du sujet).
J’ai un souci avec ce même modèle de sèche-linge qui peine à sécher (il s’arrête bien trop tôt).
Le test usine n14 s’arrête avec un code erreur e:14.
Autre point le test 07 ne démarre pas (test vanne kit de vidange).
Les autres tests sont OK.
Est-ce que mon problème pourrait être dû à un capteur de présence d’eau dans le condensateur ?
Par contre je ne le localise pas sur l’éclaté qu’on peut retrouver ici :
https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/supportdetail/product/WT46W430FF/04#/Tabs=section-spareparts/Togglebox=tb0508/
Quelqu’un aurait-il une idée de quel pièce ferait office de capteur de présence d’eau ?
Merci !
Bonjour @adh ,
Le code E14 sur votre appareil semble être un code uniquement pour le programme test, il ne donne pas d’indication sur une panne précise.
Il faudrait relancer le programme test pour vérifier si vous n’avez pas un autre défaut qui s’affiche.
Je vous joint également une charte de recherche de panne concernant votre modèle :
WT46W430FF_08 Recherche de Panne.pdf (104,7 Ko)
Grégory - adepem.com
bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse.
J’ai regardé du coup les codes defaut après exécution du programme 4 ou 14 (le 4 echoue contrairement à ce que j’ai ecris un peu vite hier).
Il n’y a pas de code enregistré à l’issue du test (—). Par contre le code E01 est mémorisé pour les autres programmes : cad surchauffe due à filtre peluche, canal d’air ou échangeur thermique bloqué.
Le filtre à peluches est parfaitement entretenu, restent le canal d’air (je suppose au niveau du ventilateur en bas à droite) ou bien l’echangeur thermique (plus difficile d’accès, car autonettoyant …)
Je vais essayer d’enlever le capot devant et essayer d’aspirer les eventuelles peluches qui pourraient s’y trouver.
Ca n’explique pas pourquoi l’echec du p4 ou test usine P14 mais c’est un début
Merci pour le doc de recherche de panne, ca va surement m’aider.
Bonne journée !
@adh , de rien pour la documentation.
N’hésitez pas à nous dire si le nettoyage du conduit a permit de relancer votre appareil.
Bonne journée et à bientôt !
Grégory
