Mon lave vaisselle “SN26M280” indique le code d’erreur E09 en fin de cycle court ou long et la température interne est froide.
Il me semble qu’un problème de chauffage interne soit l’origine de mon problème.
Comment diagnostiquer l’élément en cause à coup sûr pour acheter le bon élément auprès de DEPEM?
Merci pour l’aide que l’on pourra m’apporter.
Le code erreur correspond bien a un problème de chauffe (voir la liste des codes ici).
Il faut mesurer la résistance de chauffe ou vérifier la connectique entre la carte de puissance et la résistance. Le plus souvent sur ce genre de problème la résistance est en cause, ainsi contrôlez que vous obtenez 20 Ohms entre les deux bornes présentes sur la photos ci-dessous, si le résultat est différent le problème vient de cette pièce.
Malheureusement celle-ci n’est pas détaillée du moteur ou de la pompe de cyclage, Siemens vous vend la complète
. Par conséquent le prix va avec, vous pouvez trouver la pièce ici sur le site adepem.
Autre possibilité,si vous êtes bricoleur, regardez ce post qui concerne votre souci (ici).
En espérant avoir répondu a votre question.
Merci beaucoup pour votre réponse et vos explications claires.
Mon souci est le démontage, je pensais accéder facilement au bloc chauffant par le côté ou le dessous de la machine sans la retourner, mais je pense avoir atteint mes limites de compétence. Je vais devoir faire appel à un spécialiste.
Encore merci.
Bien cordialement
