Après de nombreuses recherches en démontant l’appareil et en épluchant les forums, je lance, dans un dernier espoir, un appel à l’aide à la communauté.
J’ai un lave-vaisselle siemens SE65T372EU/10 intégrable de 2007 qui ne fonctionne plus.
Les symptômes :
- Lors de la mise sous tension, l’écran sur la tranche de la porte ne s’allume pas (ni le temps ni les voyants des boutons). En revanche la led qui éclaire le sol pour indiquer qu’un cycle est en cours est allumée. Aucun bruit pompe, vanne ne se manifeste. Seulement un clac de relai de la carte de puissance.
- L’appui sur les touches n’a pas l’air de changer quoi que ce soit
- Lorsque j’éteind l’appareil, l’écran de la platine de commandes s’allume (148 = le temps du cycle long et quelques autres leds) pendant 0,5 seconde et s’éteind.
J’ai testé éléctriquement :
- L’interrupteur général (et même démonté) > me parait OK au multimètre
- Le verrou de porte > me parait OK au multimètre même si une lame est un peu noircie, le test de continuité est bon dans les 2 positions
Sur la platine de commandes (réf EPG55256 / 9000145691) :
- inspecté la carte > rien d’anormal (visuel, odeur, soudures)
- testé comme je pouvais certaines diodes, leds, resistances, condensateurs, régulateur de tension …
- testé en débranchant les connecteurs qui ne semblent pas influer sur le problème
- mesuré les tensions en entrée de la carte (5V et 11,5V de mémoire) > OK
Sur la platine de puissance (réf EPG55100 / 9000210953) :
- testé comme je pouvais les diodes, condensateurs, relais (bobines OK, conductivité hors alimentation OK), …
- testé l’arrivée du 220 sur la carte > OK
- testé la continuité des bobines du transformateur > OK
J’ai vu également qu’il y avait un peu d’eau sale au fond du bac plastique. J’ai regardé mais le flotteur de sécurité ne s’est pas levé (et l’interrupteur associé semble OK). L’eau n’a pas atteint le moteur, je l’ai quand même tourné à la main et j’ai testé le condensateur (qui semble OK). J’ai vidé l’eau grossièrement, pas d’amélioration.
- Le tuyau aquastop semble OK (pas d’eau dedans)
- L’échangeur d’eau est plein
N’ayant pas les schémas électriques de ce modèle ni de manuel de service, je me retrouve un peu au bout de mon investigation. Cela m’embête de jetter alors que c’est bien souvent un composant défaillant à changer.
Je vous remerci d’avance de votre aide et de vos idées.
Quentin
