Pensez à effacer ce texte pour écrire le vôtre.mon lv siemens SN65MOO5EU c’est arrêté en cycle de lavage et ne s’allume plus.
Siemens SN65MOO5EU /07 ne s’allume plus
Aucun voyant ?
Vérifier que le 230 V arrive à la carte de puissance.
Merci.
Pourriez vous me renseigner. Où peut-on trouver le schéma électrique pour situer l’emplacement des composants électroniques.
-------- Message d’origine --------
Le câble d’alimentation électrique de votre LV est branché directement sur la carte électronique de puissance.
Celle-ci se trouve donc à l’angle AR inférieur droit du LV (le LV étant vu de l’AV).
Ci-dessous l’adresse Siemens où vous trouverez la vue éclatée de votre LV :
PS : Concernant le schéma électrique de l’appareil, il s’agit d’un document qui n’est pas publié par le constructeur.
Merci.
Peut-on trouver des pièces un peut moin onéreuse.
Sur ce point, c’est possible en effet, mais ce sera à chercher au cas par cas sur les sites distributeurs et surtout en s’appuyant sur la ou les références de pièces que vous aurez trouvé sur le site Siemens.
Bonjour, changer la carte de puissance programmée est cher, mais si vous avez un multimètre et fer à souder, il n’y a peut-être que quelques composants peu onéreux à changer.
2 photos bien nettes de la carte en recto et verso peuvent aider à déceler une panne visible. ![]()
