Sholtes LVI 12-42 : en boucle
Voici mon problème :
Lorsque le programme de lavage arrive à l’ouverture du bac à savon, le lave-vaisselle s’arrête, vidange l’eau et recommence son cycle.
Il ne cesse de faire cela sans aller plus loin dans aucun des cycles.
Que dois-je faire?
Hier j’ai débranché l’électro aimant.
J’ai essayé de trouver la résistance de chauffe mais je n’ai pas trouvé…
Pouvez-vous m’indiquer à quoi elle ressemble?
Bonjour ,
la résistance ressemble à ça
Nous avons également à disposition le schema electrique ici
l’index
et le plus important ,la doc technique (en particulier à partir de la page 11)
Bonne lecture :wink:
merci beaucoup, je vais étudier tout cela.
Je ne vois aucunement la référence de ma machine sur votre documentation, vous me confirmez que cette notice est valable pour mon LVI 12-42 ?
oui, c’est une doc qui convient pour plusieurs appareils .
Merci.
J’ai débranché l’électro-aimant.
J’ai réalisé un cycle économique.
C’est à dire :
  • lavage à 45°
  • lavage à 70°
  • rincage
Il prend l’eau, il lave, l’eau est chaude.
Il refait son dexième lavage, l’eau est également chaude.
Puis, au lieu de sécher, il se remet en début de cycle…
Plusieurs questions ?
  • Si l’eau est chaude, la résistance est-elle en cause?
  • Que dois-je regarder maintenant?
  • Qu’est-ce que le pressostat?
Merci pour votre aide.
CDT.
J’ai les mêmes symptomes sur mon ariston ls620 qui a les mêmes composants; qu’entendez vous par "débrancher l’electroaimant ; où se trouve t-il?
Il se trouve sur la façade avant.
IL faut démonter la façade avant.
CDT
Vous voulez parler du contacteur de porte? Je l’ai testé il fonctionne. J’ai commandé une carte programeur je vais la recevoir prochainement
Bonne journée
Non, je parle bien de l’électroaimant qui déclenche l’ouverture du produit vaisselle.
Et pour y accéder, il faut démonter le panneau avant.
Je serais curieux de savoir si cela règle votre problème…
moi aussi…je vous tient au courant (pas fait exprès je le jure!!!)
Bonsoir à tous les membres,
Le sujet m’intéresse car j’ai le même genre de problème sur ce lave vaisselle, sauf que quelque fois le programme fonctionne et par intermittence il tourne en boucle ou reste bloqué sur le même cycle.
Si quelqu’un à un avis , j’ai démontée la carte pour vérifier les connexions ou si il n’y avait pas de trace de surchauffe et rien.
PS le lien vers la doc tech dans le message au-dessus ne fonctionne pas.
Cdt
Pour le PS à la 3ème tentative j’ai enfin réussi à télécharger la doctech du LVI 12-42.
Voici où j’en suis :
J’ai juste débranché l’électro-aimant et j’utilise le cycle qui se trouve à 6heures : économique :
  • lavage à 45°
  • lavage à 70°
  • rincage
Pour l’instant, ça fonctionne nickel.
J’attends la doc du lave vaisselle que j’ai trouvé chez un gars sympa qui a le même et qui me la photocopiera.
Je vous tiens au jus.
Reçu la carte ce matin 11 H ; 11 H 30 essai concluant ; c’était bien le “chef d’orchestre” qui était malade ; bon coureage à vous pour la suite.
Ah!!!
Bonne nouvelle.
Au fit, tu as quoi comme LV?
C un ariston ls610fr
Problème résolu.
J’ai changé la carte de prog.
C tout bon ; depuis que j’ai remplacé la mienne, tout va bien (pourvu que ça !!!). :smiley: :smiley: :smiley:
bonjour
j’ai un lave vaisselle scholtes lvi12-42 qui va partir a la poubelle.
si vous voulez des pieces ,priere de me le dire rapidement avant qu’il parte.
bonne journée.
bonjour
pi1968 est ce que vous avez encore votre lvi 12-42 ?car j’en ai une en panne : au demarrage les temoins s’allument par contre pas de commande pour l’electrovane pas d’eau qui rentre, j’ai tester l’electrovane avec 220v il marche, apres je me suis di peut etre c’est la carte ( programmateur) qui est en panne!!!
merci
cordialement
