Je recherche le schéma électrique d’un sèche linge VEDETTE VSF 611.
Merci.
Merci.
Bonjour, c’est quoi la panne ?
La machine ne démarre pas.
Le voyant filtre clignote alors que le contact est actionné.
La carte électronique sent le roussi et est noircie au niveau de la résistance R22 (avec valeur de résistance correcte).
Vous pouvez trouver la notice ou l’éclaté des pièces avec la référence complète ici Pièces détachées Marques - sav.groupebrandt.com
Mais le schéma de la carte electronique n’est jamais fourni.
la carte qui est sur votre SL est la B3-411 (IBT201 ref technique ))
le seul pb est qu’il en existe au moins 4 versions
postez des photos de VOTRE carte coté composants et il sera peut etre d’en dire plus concernant R22 mais précisez la valeur mesurée ( correcte = ? combien d’ohms !)
j’ai relevé le schéma de ces cartes et peut etre saurai vous en dire +
R22 est une 470k anti surge qui sert de « « watch dog » » pour le micro et afin de lui indiquer que la porte est fermée
le pb n’est pas R22 ( qui est qd même à remplacer vu son état)mais le coup de feu qu’il y a eu sur le circuit imprimé au niveau des 4 vias qui alimentent la phase sur Les 2 x R de chauffe et le moteur tambour connecteurs J2 et J1-A après passage par le contact de porte et celui du condenseur
sans doute pb niveau moteur ou R de chauffe qui a provoqué le flash tension
Pouvez-vous me transmettre le schéma de la carte.
En vous remerciant pour votre diagnostic.
