Sèche-linge Oceanic OCEASLCE7WP [Résolu - Remise en ordre connexion bloc chauffant et remplacement sonde de température]
bonjour,
j’ai remonté la carte , et j’ai fait les tests de court circuit . c’est ok. le circuit est ouvert position arret ou marche, prise débranchèe.
quand on lance un programme, la cuve tourne, mais au bout de 3 ou 4 secondes, la machine s’arrête et 2 voyants clignotent en mème temps sur le tableau (le 3 h et le 9 h)
comme si une sécurité empeché d’aller plus loin !
j’ai vérifié les thermostats, 2 sont bien fermés (moins d’1 hom)
je n’ai pas de valeur sur le 3eme, il semble ouvert. c’est celui qui est raccordé avec les 2 petis fils rouge . je crois que c’est la sonde de température
avez vous un avis ?
merci .
je ne vois pas pourquoi ?
Je n’ai pas pu voir si les résistances chauffent pendant se court labs de temps .
j’ai oublié : les résistances ne chauffent plus en direct, quand on branche
Ok, c’est déjà ça de résolu, d’autant que dans votre réponse précédente, vous indiquez également qu’un programme se lance et que le tambour commence à tourner.
Le 3ème et sa filerie rouge sur connecteur à 2 positions est bien la sonde de température.
À température ambiante (T° à préciser) elle devrait avoir une résistance ohmique de l’ordre de 25 kOhms.
Vous n’obtenez aucune valeur, mais votre ohmmètre était-il réglé sur un calibre supérieur à ces 25kOhms (200 kOhms par exemple, à moins qu’il ne soit à calibrage automatique) ?
Nota : Pour la mesure il fallait d’autre part que la sonde soit déconnectée de sa filerie (c’est à confirmer)
// Pouvez-vous donc préciser sur quel calibre était votre ohmmètre lorsque vous n’obteniez pas de valeur ? Ou bien pouvez-vous refaire la mesure et indiquer le calibre utilisé et le résultat de la mesure ?
PS : En complément l’erreur signifiée par les voyants 3h et 9h correspond à la sonde de température NTC vue déconnectée par l’électronique de puissance.
Les possibilités seraient :
  • Sonde défaillante
  • Connecteurs mal branchés (à l’une ou l’autre des extrémités de la filerie (pour mémoire la carte électronique avait été déposée)
  • Discontinuité de la filerie (rupture)
la sonde est bien défaillante ! elle est un peu déformèe (sans doute chauffe), je vais la changer !
merci
// Pour notre info quand même, pouvez-vous nous dire quelle valeur de résistance ohmique vous avez obtenu en faisant la mesure dans les conditions de ma réponse précédente ?
Si la mesure n’a pas été faite, prenez le temps de le faire maintenant et donnez-nous le résultat.
Ces mesures sont indispensables quand on s’intéresse à la recherche d’une défaillance afin de disposer de tous les éléments du sujet à traiter,
oui , j’ai oublié de le noter ! le circuit est ouvert . pas de valeur avec échelle 20, 200 et 2000 Kohms . cela ne m’étonne pas vu son aspect !
par contre le klixon a simplement comme référence 3125 et 09-19.(peut etre une date de fabrication! )je ne le trouve pas sur internet !
On n’a jamais utilisé le terme de Klixon jusqu’à présent
Sur le boitier de l’élément chauffant Il y a :
  • 1 sonde de température (liaison fils rouges)
  • 1 thermostat à réarment automatique (liaison fils blancs)
  • 1 thermostat de sécurité à réarmement manuel (liaison fils bruns)
// Lequel de ces 3 composants appelez vous Klixon ?
Les 2 thermostats sont passants à température ambiante, du moins selon vos mesures ci-après du 21 novembre dernier (" j’ai vérifié les thermostats, 2 sont bien fermés (moins d’1 ohm)").
Il n’y a donc pas lieu de les remplacer
La sonde de température est défaillante, vos vérifications de résistance ohmique n’ayant rien donné sur les différents calibres que vous avez indiqués.
Cette sonde de température est à donc à remplacer (si toutefois on peut la trouver en tant que pièce détachée élémentaire)
// Avez-vous pu identifier cette sonde par des indications qui y seraient indiquée ?
bonjour,
les seules indications sont : ELTH (ou N) 279
sur le coté il y a : 3125 et dessous 09-19
Le magasin de pièce électroménager du havre me dit qu’il ne peut pas l’avoir . il faut prendre la résistance complète !! (69 euros)
j’ai vu sur internet une sonde qui peut ressembler : THERMOSTAT BRANDT 57X3063 sèche linge 140 °C
Est ce que cela pourrait convenir ? Quel est le risque ?
merci
Re-bonjour,
Je redoute une confusion entre sonde de température, thermostat et Klixon.
Ce matin pour la même raison, je vous avais décrit les trois composants situés sur l’élément chauffant, à savoir :
  • 1 thermostat de sécurité à réarmement manuel par bouton (liaison fils bruns)
// Lequel de ces 3 composants envisagez-vous de remplacer ?
c’est bien celui qui a les 2 fils rouge qui est HS
Bonsoir aulnes,
Il y avait effectivement une grosse confusion :
Le composant de votre SL branché sur les fils rouges et par là sur le connecteur à 2 positions est une sonde de température CTN (à Coefficient de Température Négatif).
Cette sonde a une résistance ohmique de l’ordre de 23 kohms à 25°C et cette résistance diminue lorsque la température augmente, ce qui permet à l’électronique de savoir quand la température prévue pour le programme sélectionné est atteinte et de faire en sorte que ce niveau de température soit maintenu durant le cycle en cours.
Le thermostat 140° que vous aviez vu sur internet est par contre un composant de sécurité conçu pour couper l’alimentation électrique de l’élément chauffant lorsque la température à son voisinage dépasse le seuil critique de 140°C.
C’est l’homologue du thermostat à réarmement automatique de votre élément chauffant qui lui est prévu couper l’alimentation à 135°C et se réarmer tout seul lorsque la température est redescendue à un seuil acceptable.
Et de plus, sur l’élément chauffant de votre SL vous avez aussi un 2ème thermostat, connecté sur les fils bruns. Son rôle est une sur-sécurité qui couperait l’alimentation électrique de l’élément chauffant si la température à son voisinage dépassait les 150°C.
Et comme il est à réarmement manuel, lorsqu’il se déclenche, l’électronique dit en quelque sorte : « Stop, maintenant ça suffit, je coupe tout, faites appel au SAV pour comprendre et résoudre l’origine de la surchauffe ».
Sur votre SL les 2 thermostats ont été mesurés passants à température ambiante. Ils ne sont donc pas à remplacer.
Et par contre c’est la sonde de température CTN qui est HS et il est impossible de pouvoir la remplacer par ce thermostat 140°C qui n’a pas du tout la même fonction qu’une sonde de température
Pour la sonde de votre élément chauffant, sa résistance ohmique à 25°C est de 23 kohms, mais par contre pour trouver son équivalent il faudrait connaitre également sa courbe de variation de résistance en fonction de la température.
Et là … ???
Il n’est pas surprenant donc que votre vendeur de pièces local vous ait proposé l’élément chauffant complet équipé de sa sonde et de ses thermostats.
Et de mon côté, je ne dispose pas non plus de la courbe de variation de résistance pour tenter une recherche pertinente sur un composant que le constructeur n’a pas prévu de commercialiser en tant que pièce détachée élémentaire.
Le remplacement de l’élément chauffant reste la solution la sûre.
Bien cordialement
merci beaucoup.
j’ai pu voir sur le boncoin des ensembles résistance de mème référence pour un prix autour de 20 euros en occas, mais bon état .je vais voir .
je vous informe de la suite .
cordialement
Aulnes
bonjour,
j’ai pu trouver un ensemble résistance pour 15 E .
j’ai changé la sonde de température . après tests des programmes,le sèche linge fonctionne à nouveau correctement .
Merci beaucoup à RdB et à vous tous pour votre aide et vos compétences. Vous êtes tous formidable .
Bonjour aulnes,
La réparation était bien mal partie avec ce problème de reconnexion. Mais tout est bien qui finit bien.
Bravo pour votre persévérance.
Merci pour votre retour d’information et longue vie à votre SL.
