bonjour les amis ,pouvez m’orienter pour un seche linge miele t453c qui se met en securite au bout de 5 mn
merci a vous bonne fetes de fin d’annee
Bonjour quand il se met en sécurité que faites vous pour le relancer ? Il peut se mettre en sécurité à cause du circuit d’air partiellement bouché. Nettoyez le filtre situé au bas du hublot quand on l’ouvre et tout le circuit d’air
Bonjour, il doit afficher un message d’erreur. Si pas d’affichage, des voyants fixes ou clignotants.
je regarde ca merci bonne fetes de fin d’annee
en faites on appuie sur le bouton m/a est immediatement le voyant vert m/a s’eteind et plus rien
Commencez par contrôler la sécurité de porte sinon aucun démarrage possible. Enlevez le dessus du sèche linge et faites un contrôle visuel de tout cablage courroie électronique. Bien sûr vous aurez débranché le sèche linge de la prise électrique !
Bonjour,il se met en route puis se coupe,et par moment a la mise en route le voyant s’allume et de suite se coupe et plus rien
