Sèche linge Miele T 358 C fait disjoncter au bout de 35mn de cycle. La résistance chauffe bien.
Mes “symptômes” sont les suivants
En charge avec du linge humide, le disjoncteur différentiel saute au bout de 35 mn. En laissant le sèche-linge branché le réarmement est impossible.
A vide, sans linge et le réceptacle d’eau vidé, il n’y a pas de disjonction. Le programme va jusqu’à la fin du cycle.
Est ce que ce serait
soit la pompe de vidange entre en court circuit au moment du pompage
soit le capteur d’ humidité se met en court circuit
ET ce après 35mn dans le cycle ???
Qu’en pensez vous? pouvez vous m’aider dans mon diagnostique? quelle serait la pièce en cause?
