Mon sèche-linge ne sèche plus le linge en fin de cycle il reste humide et chaud la soufflerie fonctionne.
Référence : Electrolux
Mod.EDC2089POE Type TCOSH63HW Prod. No. 916 097 628 00 230V ~50 Hz 2800 W Charge nominale 8.0 kg
Ser.No.63099184
Je vous remercie d’avance.
Parfois ça m arrivé quand le sèche linge est trop chargé.
Le linge est mal essoré, vérifier le filtre machine à laver et le cas échéant changer la pompe de vidange. J’ ai eu le cas.
Bonjour merci
J’ai changé la pompe de vidange et idem
Sur un Bosch, c était la.sonde.de température du sèche linge qui était HS. La sonde en bas celle que l’on voit
Pour préciser la situation :
Cette anomalie de séchage est-elle intervenue subitement ? (ce qui orienterait vers une suspicion de défaillance d’un composant du SL)
Ou bien, elle-t-elle intervenue progressivement ? (ce qui orienterait vers une suspicion d’encombrement progressif du circuit de ventilation)
// Qu’en est-il donc des circonstances proposées ci-dessus de la survenue de l’anomalie de séchage ?
Et d’autre part :
// Avez-vous déjà nettoyé le condenseur ? (cf. image ci-dessous)
En effet, le condensateur est sans doute bouché.
