Sèche linge Ignis
Mon vieux sèche linge Ignis qui séchait parfaitement jusque là, laisse maintenant le linge un peu humide.
D’ou peu venir la panne : la résistance ? poutant il sèche un peu et le linge est légèrement tiède, en fin de cycle??
Qu’en pensez-vous ?
Il s’agit du modèle AWF 02P/IG. Code 2900.
Merci pour votre aide.
Bien cordialement.
Françoise
Bonjour Françoise,
Pouvez-vous mettre une photo de la plaque signalétique de votre appareil.
Êtes-vous sûr de la référence ? Généralement un sèche-linge de cette marque commence par:AWL OU AWC.
Pouvez-vous répondre à ces questions.
Quel est le type de sèche-linge que vous possédez ?
Voici les différents types :
D’après ce que vous dites : c’est la première version que vous possédez. À confirmer ?
Les sèche-linge à évacuation,
Les sèche-linge à condensation
Les sèche-linge pompe à chaleur
Le linge que vous mettez dans le sèche-linge, quelle était la vitesse d’essorage utilisé ?
Habituellement après avoir fait un nettoyage complet de votre appareil « dite nettoyage de printemps » La panne à 99 % des cas est résolue.
Avez-vous nettoyé la sonde d’humidité, avec un chiffon imbibé de vinaigre blanc ?
Il se peut que ce soit la résistance qui ne fonctionne pas totalement ?
Habituellement, sur un élément de chauffe, il y a deux résistances dans une a perdu progressivement sa pleine puissance de chauffe.
Ou autre panne : exemple la courroie est cassé, ou le moteur ne fonctionne pas correctement dû à son condensateur qui a perdu une partie de sa capacité." dû à l’âge".
Ou poulie de guidage de la courroie , jeu dans l’axe qui fait un blocage aléatoire du tambour.
ETC…
Cordialement .
