Sèche linge Electrolux perfectcare 700 n'évacue plus l'eau
Bonjour.
Mon sèche linge Electrolux perfectcare 700, très récent (acheté en juin 2025) ne semble plus marcher correctement.
Il chauffe bien (le linge est chaud) mais le linge et le hublot restent trempés. Le réservoir d’eau se remplit pourtant mais pas beaucoup.
Quand j’ouvre la trappe du dessous, c’est trempés…
J’ai bien aspiré dans la grille mais ça ne change rien.
On m’a dit que le tuyau envoyant l’eau vers le réservoir était sûrement bouché. Mais question bête, où est l’entrée de ce tuyau ??? Je ne vois pas où l’eau est censée être évacuée quand on est en bas du sèche linge… Derrière la grille noir ???
je ne connais pas ce model mais sur les sechelinge la pompe de relevage est generalement a l’arriere, en bas coté droitquand vous le regardez de derriere.
xam24 a raison, vous allez trouver la pompe de relevage de l’eau de condensation à l’endroit qu’il vous a indiqué, et vous pourrez toujours nettoyer son réceptacle des fibres de textile qui pourraient s’y trouver.
Par ailleurs, concernant votre SL de 5 mois, il est surprenant de voir les ailettes de l’évaporateur aussi encombrées de fibres.
// Votre filtre de hublot ne serait-il pas détérioré ? Le débarrassez-vous de ses fibres après chaque cycle de séchage ? (c’est impérativement nécessaire sur un SL à pompe à chaleur)
Pour dire un mot du fonctionnement :
Lors d’un cycle de séchage, l’air chaud chargé de l’humidité du linge est aspiré du tambour au travers du filtre de hublot.
Cet air passe alors dans l’évaporateur visible sur votre photo.
Celui-ci est refroidi par l’évaporation du fluide du circuit de la pompe à chaleur.
L’air chaud humide s’y refroidissant libère son humidité qui se condense.
Cette eau de condensation goutte alors sous l’évaporateur et se trouve canalisée vers la pompe de relevage à l’AR du SL.
Si des fibres de textile ne sont pas retenues par le filtre de hublot, elles se trouvent piégées dans l’évaporateur (à l’AV du SL), puis s’écoulent, pour autant qu’elles le peuvent, avec l’eau de condensation dans les canaux menant à la pompe de relevage (à l’AR du SL).
Ces canaux finissent par être obstrués par des fibres trempées (elles baignent dans l’eau de condensation) et la pompe ne reçoit plus que partie de l’eau de condensation, voire plus du tout à terme.
La mauvaise nouvelle est qu’en cas d’une telle obstruction, cela nécessite un démontage complet du SL.
C’est une opération particulièrement lourde. On en trouve facilement des vidéos sur le Net.
À titre d’exemple :
La moins lourde :
___ https://youtu.be/n6pyQZON9SQ
Les plus complètes :
___ https://youtu.be/PT-NvWjFaVQ
___ https://youtu.be/k6RkB24ZVdY
Ce que vous pouvez toujours faire également, c’est d’essayer d’extirper des fibres par le ou les canaux qui arrivent au réceptacle de la pompe de relevage, mais ce sera très incomplet, car ce réceptacle se situe à l’AR du SL alors que les fibres commencent par se déposer sous l’évaporateur, à l’AV du SL.
IMPORTANT :
// Pouvez-vous publier une photo de l’étiquette signalétique de votre SL (présente sans doute sur un côté du hublot ou sur le côté de l’ouverture circulaire de la façade AV.
