Quelqu’un pourrait-il me fournir la doc technique et la doc diagnostique pour ce séchoir ?
Il démarre, puis au bout de 1 minute, s’arrête et indique la fin du cycle. (en appuyant sur “départ” et simultanément plusieurs fois sur la touche “départ différé”, il fonctionne correctement…)
J’ai effectué un nettoyage complet, tester la résistance, le thermostat, contrôler que les contacts d’humidité frottaient bien sur le tambour, la pompe fonctionne, je ne sais plus quoi vérifier…
Bonjour ,
il est normal que vous n’ayez pas la doc : il faut payer pour ça
Bon , vu que vous avez déja fait des efforts pour trouver la panne , je vais faire un geste …
Je dépose ce que j’ai trouvé ici . Cette doc est malheureusement
en anglais . Le mode diagnostic est accessible page 28 .
Sinon, je dépose aussi le schéma électrique là .
Bon courage.
Merci pour votre réponse, je vais essayer avec la doc, ça sera plus facile surement !
Je ne suis pas très bon en anglais, mais je vais essayer…
